Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
sigizmund
Цитата(brec @ 7.10.2013, 16:08) *
Еlectrovoz советовал 2500 минимум.
Спасибо brec . Нашел уже 6 на 470 мкф . нормально будет .
K_L
вполне, только смотрите чтобы напряжение было не менее 400В
sigizmund
K_L .Спасибо .Я это знаю , они на 450 вольт .
Skif
вечер добрый честному народу. Выкладываю фото платы мозгов, которой кроме БП на 24В ничего не требуется больше
Все необходимые напряжения она делает себе сама, в том числе и для клапана, который на 24В переменки и постоянки ему нужно 9В и току 350мА. Хотя брешу, ей еще требуются драйверочки на ключах и все. Проверена в бою - работа без сбоев. Печатку выкладывать не буду, ибо есть коммерческие мысли. Просто как демонстрация концепции
Navstar
Skif, Отличная работа
интересно наблюдпть за развитием проекта
sergey777.68
Смотреть не то brainsmile.gif надо собирать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Navstar
sergey777.68, Я еще недорос до этого левела
sigizmund
Приветствую всех сварковаятелей ! Подскажите , транс на 1Е70 15/4, частота 35-40кГц нормально будет?
Lemm
минимально 42 кгц
sigizmund
Цитата(Lemm @ 9.10.2013, 19:31) *
минимально 42 кгц
Тогда я немного подниму частоту до 45 кГц .
ig3757
Подскажите, кто реально подключал (паралельно\последоватьльно), высоковольтный поджиг к ПА. Хочу только на TIG- режим, включать на пару секунд для поджига основной дуги.
STASKIN
Есть подводные камни в том что поджиг то высоковольтный! А диодики то на выходе не особо высоковольтные... может и шибануть их за пару сек icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
а вот проц глюкнуть может ))
подключал но не на процовое управление - усё пучком!!! варистары в помощь с доп дрочелем.вв-трансом
AndryB
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПопытался запустить бп,стартует и пропадает напряжение,и так по кругу короче скачет что может быть ,грешу на транс поскольку первый раз мотаю.Хотя следовал всем рекомендациям.На плате ничего не греется.
Может быть, что неправильно сфазированные обмотки первички и вторички,или главное фазировка служебки с первичкой,а вторичка всё равно?
Lemm
нет , не все равно . ВСЕ д/быть сфазированы правильно .
AndryB
Понял спасибо.Уже поменял первичку и служебку,просто окуратно перебросил выводы на трансформаторе.Запустился.лёгкое шипени е если ухом прислушатся к трансу.пока не клеил просто стянут лакотканью и стяжкой .Вопрос по выходному напряжению.без нагрузки 22.5В и 16В,не многовато 16В?Обмотки мотал как по оригинальному 3 и 5 витков.Стабилитроны стоят на 20В.
Lemm
ставь 18 вольт . там еще же добавится падение на оптроне , и будут искомые 20,5 . и второй источник в норму придет .
AndryB
Просто непонятно зачем KL ставил 20В стабы?Второй вопрос частота какая должна быть.хочу проверить осцилом.Легкое шипение это нормально?Если не подносить ухо к самом трансе то так и не слышно,но всё же?Теперь осталось намотать,силовой транс и всё слепить вкучу.
oleg1ma
Вопрос уже на ветке был, так-же был и ответ.Читайте, а если-бы K_L нарисовал стабы по 40вольт, тоже ставили?
AndryB
Понял большое спасибо. А частота?
Lemm
Цитата(AndryB @ 10.10.2013, 17:55) *
А частота?
не мерял . просто детали по схеме , если ляпов нет - заводится сразу .
AndryB
K_L вопрос по БП,установленно 2 реле(клапан 1 и клапан 2) зачем два клапана?и они активированные прошивкой.На плате бп есть выход норма питания (PG)к мозгам Skifа я не понял куда подключать?Извините возможно за глупые вопросы.Пока такНажмите для просмотра прикрепленного файла.Конденсатор подвернулся под руку,мой прибор RLC2 показывает 4300мкФ,думаю ещо послужит. Пока думаю как намотать силовой транс,проволока есть только 0.75мм,читал, что излишние слои не есть хорошо,искать 1.2мм?.Каркас фрезернул на своем чпу с текстолита,1.5мм не толстая ли стенка?Кому нужно могу выложить файл для раскроя.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Sinners
Реально в этом ПА не получится. Дело не в диодах и не в процессоре. Диоды даже 200 Вольтовые выдерживают. Проверял работу осцилятора на диоде КД213 - остался жив. Тут проблема с обратной связью по напряжению. В оригинальной схеме Електровоза напряжение с выхода через делитель прямо поступает на порт микропроцессора, а в схеме Скифа на компаратор. Для безопасной работы нужно развязывать эту цепь оптопарой, и соответственно делать вычисления в процессоре. Смотрите, как сделано в ТИГе СЕМа. Тут реально работает.
ig3757
Вот и я о том же! Боюсь фильтр не поможет. Жаль.
Skif
вообще то в этой части моя схема повторяет электровозовскую.
DANTIST
Цитата(sergey777.68 @ 13.10.2013, 11:23) *
Sergey, сильно критиковать не буду. Как смог, так и сделал. Не на выставку же. Хотя, судя по надписям, ты собираешься поставлять свои аппараты на экспорт.
Суровые челябинские сварщики понимают только англицкий язык. Transformer, Radiator - это о чем? MMA-PA-180 - это имеется в виду MMA-MAG-180?
Как говорил Жванецкий,- тщательнее надо.
А чем ты собираешься регулировать напряжение и ток? Чё-то не видать регуляторов. Или это еще, так сказать, полуфабрикат. Хотя, скоро же испытания. Удачи. Не забудь снять видео. А то тутошний народ завсегда этого требует. На слово не доверяют.
Да, забыл написать. Поправь пружину на прижиме в протяжке.
Genadiy
Да ладно ,через пару месяцев работы эти надписи уже никто не рассмотрит,не матюки же на нем писать.Нравится так человеку пусть пишет.
А чем ты собираешься регулировать напряжение и ток? Чё-то не видать регуляторов. Или это еще, так сказать, полуфабрикат. .
А вот что бы делать такие замечания надо было внимательнее посмотреть на плату и понять из чего она сделана.Энкодер(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0)установленный на лицевой панели,может регулировать и напряжение и ток и все это в присетах.....так что учите мат часть.
Есть такое,но это на скорость не влияет,главное человек смог скрестить одно с другим,а не повторял выложенное.Так что честь ему и хвала.По поводу замечаний в конструктив ....я мог бы тоже придираться как гаишник к водителю,только всегда возникает вопрос "А зачем?" Можно просто подсказать(если уже говорить словами Жванецкого то "А вы скажите чего нибудь не спорное ,и мы вас выслушаем"),но не утверждать ,потому как все мы можем ошибаться.Каждому свое.В общем где то так ......имхо.
DANTIST
Цитата(Genadiy @ 13.10.2013, 19:41) *
Энкодер....так что учите мат часть.
Матчасть здесь не при чем. Язык учить нужно. Mode - означает РЕЖИМ. А это несколько другое. Режима здесь два.
Не, на скорость это не влияет. Просто, думаю, у Sergeyя не было короткой тугой пружины. По поводу скрестить... не всегда получаются ожидаемые результаты. В истории масса тому примеров. А повторить что-то из выложенного - не грех. Оно ж не запатентовано. Зачем каждый раз выдумывать свой велосипед.
leeo74
Серега Молодец!! Если он и в режиме ПА будет так варить, как на электроде, то это будет правильное "скрещивание"!
Ув. Dantist обратите внимание на мат часть и будете знать сколько там Mode-ов - режимов (плюс не забываем про режим калибровки(программирования)).
sergey777.68
С пружиной надо подумать как ее фиксировать.Если будут советы то воплотим в железе. icon_biggrin.gif Надписи поправим. icon_sad.gif главное выдал бы ожидаемое .
satinstaller
Пружину можно найти покороче, а для возможности регулировки усилия прижима ролика - на одном из ушей сделать ступенчатые прорези разные по высоте, чтоб пружину можно было переставлять.
sergey777.68
Классный вариант.О таком даже не думал.Спасибо. beer.gifвариант для повторения. icon_biggrin.gif программу для открывания файлов можно найти http://yadi.sk/d/tmKw5Koi7lPAi
spotok
Так в чем дело, просим Скифа влепить опторазвязку и подправить программу.
oleg1ma
Думаю, что опторазвязку если и делать, то на 3120, а не на 817.
Skif
Их здесь заметно больше чем два.
Сергей - поздравления с окончанием построения. Топология многообещающая. Но есть пару мыслей.
Во первых микрокатушечка с проволокой - это не вариант. И это дорого такие шпули покупать. Во вторых протяга без регулировки прижима. Засверли винт и вставь туда конец пружины, а вторую часть пружины сделай на поворотном узле, типа крючка с шайбой.
oleg1ma
Как вариант если работ не много то можно, да и цена 1кг проволки дешевле чем 1кг электродов, у меня проволка 0.8мм-28грн. а 3мм АНО-21 -33грн.
Skif
Все верно, но калькуляция показывает что с точки зрения чисто проволоки - такое невыгодно. 5кг проволоки стоят 100грн, это 20грн за 1кг. На 5кг купленных по 1кг шпуле уже на 40грн налазим, а 40грн - это лишних 2кг проволоки. А если знать места, то можно брать за 85грн 5кг катушку.
игорь ом
крайний раз брал китайскую в харькове 5кг -70 гривен, 1кг -20 гривен
DANTIST
sergey777.68
Добрый вечер.Первые испытания прошли без музыки и криков горожан.На п.а при 20в варил металл 5мм без газа аппарат работал без брызг и сбоев(почти плазма).Как достану баллон с газом сделаю видео и выложу на суд для дальнейшего развитие проекта.
Ivanvo
Здраствуйте все. Понимаю что никто не любит когда просят схемы печатки. Но еле осилил первых 100 страниц. Подкиньте последнюю печетки, прошивки, фотки если есть, описание функций. буду очень признателен. Вот мое мыло Ivan-vo@mail.ru
Genadiy
У Скифа вместо подписи прицеплено http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390 уже хоть бы там глянул.
leeo74
Если надумали собирать, то прочитайте все страницы!!! Поможет при сборке. Просить не надо, все есть на форуме! А ответы на сурьезные вопросы выносите в текстовый документ. Удачи в сборке!
Ivanvo
Просто хотел найти печатки и схему, так вначале из-за срока давность уже все удалили. Извините за наглость, но пожалуйста ткните носом в пост где начинается обсуждение ПА №3. с печатками, или может кто отклинется и скинет их. Просто читаю то незапускается это не работает, а схемы от чего отпереться не могу найти. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
oleg1ma
Вам написали где смотроеть, здесь
VladimirS
Вот небольшая подборка первоисточников, прошивки из последних.
Ivanvo
Ок. Спасибо. Буду разбираться. А у скифа там же только управление. Силы нету.
Yurybka
Правильнее сказать -"На п.а при 20в палил металл 5 мм без газа" далее по тексту. С точки зрения дипломированного сварщика это было сказано типа -"отрезал свой Аппендикс ржавой косой".
VladimirS
Сила у каждого по своему индивидуальна icon_smile.gif - у кого какие радиаторы, транзисторы, драйвера.
sergey777.68
Я и не спорю с дип-сварщиком Правильнее сказать -"На п.а при 20в палил металл 5 мм без газа"Без газа получилась обычная дуговая сварка. icon_biggrin.gif Скоро найду баллон с газом и будут брызги металла и не приличный треск. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
